ผู้เขียน หัวข้อ: ดีคอล ตัดเส้น พ่นเคลียร์ และ mark softer  (อ่าน 12440 ครั้ง)
ออฟไลน์ BlueArmyD
  • กระทู้: 5
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2015, 07:00:32 pm »
สวัสดีคะ
คือหนูได้อ่านมาจากกระทู้อื่นๆแล้วบ้าง แต่ไม่มีคำถามที่ตรงใจเลยคะ เลยมาตั้งกระทู้ถามใหม่ ไม่ว่ากันนะคะ
1.ขั้นตอนการทำ >> ติดดีคอล ตัดเส้น เก็บงาน(พ่นเคลีบร์ หรือ mark softer)  ทำอะไรก่อนหลังคะ ดีคอลในที่นี้หมายถึงทุกแบบเลยคะ
2.mark softer >> mark softer ใช้ได้แค่กับดีคอลน้ำจริงหรือ???? (เคยอ่านเจอมา) สามารถใช้กับดีคอลอื่นๆได้ไหม
3.mark softer >> ทาที่เนื้อโมก่อนติดดีคอล หรือ ติดดีคอลก่อนแล้วทาทับดีคอลไปเลย
4.เก็บงาน >> ระหว่าง mark softer กับการพ่นเคลียร์ ใช้แบบไหนดีกว่ากัน ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบเป็นยังไง   (มือใหม่มากๆ กลัวพ่นแล้วเสียของคะ)
5.การตัดเส้น >> ใช้ปากกา กันดั้ม มาร์กเกอร์(แท่งน้ำเงิน) หรือปากกากันดั้มที่เป็นแบบจิ้มแล้วไหลตามร่อง (ที่เขาบอกเป็นสูตรน้ำ)  >> ใช้แบบไหนดีกว่ากันคะ แนะนำได้หมดเลยคะ ข้อดีข้อเสีย ข้อจำกัดของแต่ละแบบ ยินดีน้อมรับคำแนะนำของพี่ๆทุกๆท่านไว้คะ
ขอแถมท้ายคะ ทั้งนี้ทั้งนั้น หากติดดีคอล ไม่ว่าจะน้ำ ขูด ใส จำเป็นไหมคะ ที่จะต้องพ่นเคลียร์ หรือแต้มmark softer (หนูจับมาเล่น จับมาดูก็น่าจะบ่อยนะคะ ไม่ได้ตั้งเฉยๆแน่คะ)
หมายเหตุ ********* มือใหม่คะ เพิ่งเริ่มต่อ ต่อมาแล้ว
มี SD 2ตัวคะ (wining กับ Lightning)
RG 1 ตัวคะ (Destiny) ใช้เวลาต่อดิบ 8-10 ชม. คะ
MG 1 ตัวคะ Aile Strike ใช้เวลาต่อราวๆ12+ ชม. คะ
หนูมือใหม่คะ แต่หนูว่าถ้าหนูตั้งใจทำอะไรหนูทำได้คะ ขอคำแนะนำหน่อยนะคะ (แต่เรื่องพ่นหนูกลัวจริงๆคะ)
ออฟไลน์ nokky007
  • กระทู้: 33
Re: ดีคอล ตัดเส้น พ่นเคลียร์ และ mark softer
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2015, 07:27:57 pm »
1. ขั้นตอนต่อดิลของผม ต่อเสร็จ > ตัดเส้น >พ่นเคลีย1 > ติดดีคอลหรือสติกเกอร์ > พ่นเคลียร์ปิด
2.-3. http://www.thaigundam.com/forum/index.php?topic=22005.0 อันนี้ผมว่าก็ตอบครบถ้วนนะครับ
5. ใช้คู่กันก็ได้ครับ แบบปากกาใช้ตัดเส้นปกติ แบบจิ้มไหลมันสามารถเข้าไปในส่วนที่ปากกาเข้าไปไม่ถึงหรือเล็กเกินได้ครับ
    ปล.ผมเลิกใช้ปากกา แล้วมาใช้ panel line อีนาเมล ที่เป็นขวดแทนครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2015, 07:31:13 pm »
1. ตัดเส้นก่อนติดดีคอลครับ แล้วค่อยพ่นปิด    ถ้าติดดีคอลก่อน แล้วตัดเส้น บางทีลบเส้นพลาดไปโดนดีคอลเสียได้
2. ใช้กับดีคอลน้ำอย่างเดียวครับ เคยลองกับสติกเกอร์ใสแล้ว ไม่มีประโยช แถมทำกาวละลายเยิ้มอีก
3. Setter ทาตรงจุดที่จะวางก่อนติดครับ  ส่วน Softer ทาบนดีคอลหลังติดได้  Setter ทำให้ดีคอลติดดีขึ้นเลยต้องทาก่อนติด  ทาหลังติดก็ได้แต่ผลลดลง ส่วน Setter มันกัดดีคอลให้บางลง ฉะนั้นทาทีหลังง่ายกว่า (แต่ติดปุบทาปับนะ ไม่ใช่ติดแห้งแล้วค่อยทา)
4. พ่นเครียร์ปิดครับ  Mark softer มันทำดีคอลหด บาง เฉยๆ ไม่ได้เคลือบให้แน่น ส่วนมากซอฟเตอร์ใช้ทาตรงจุดที่เป็นดีเทลหรือร่องๆ  ดีคอลมันจะโดนกัดลงแนบสนิทพอดี แต่ไม่ได้ช่วยเรื่องความทนครับ ส่วนมากมีประโยชน์สุดๆกับพวกโมเดลมอเตอร์ไซด์  หรือส่วนที่มีโค้งเยอะๆ  เพราะถ้าแปะสดๆมันจะมีฟองอากาศรอดเข้าไป เลยเอาอันนี้ทาช่วย ดีคอลจะแนบโค้งลงไปพอดี
5. มือใหม่แบบน้ำเงินง่ายกว่าครับ ทาสดๆ เกินก็ลบออก  ส่วนแบบทาแล้วลบใหลไปตามร่อง จะเสียเวลามากกว่า แต่เส้นจะบางกว่า แต่เวลาวอชต้องแยกชิ้นนะ  ถ้าสีมันใหลไปในพวกร่องรอยต่อมีโอกาศพลาสติกแตก  มือใหม่จริงๆเอาแบบขีดธรรมดาก่อนดีกว่า
ส่วนตัวผมว่า Mark softer เหมาะกับพวกมอเตอร์ไซด์ หรือรถแข่งมากกว่าครับ  ใช้กับกันดั้ม โอกาศใช้น้อยมาก ส่วนมากถ้าแปะดีคคอลแผ่นใหญ่ๆบนพื้นที่โค้งๆนี่ค่อยเรียกใช้งานครับ ปรกติไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น
อย่างตัวนี้  บ่ามันกลม  แต่ดีคอลมันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอ่ะครับ  ถ้าเอาไปแปะมันจะมีส่วนที่กองๆกันอยู่  ถ้าแปะธรรมดา ส่วนเกินมันจะไปกองๆ  แต่ถ้าทามาร์คเซตเตอร์ทับ ส่วนเกินๆมันจะหดไปพอดี ไม่เหลือขอบเกินมา
Mark softer เอาใว้ทำให้ดีคอลหดครับ แต่ถ้าอยากติดแน่นขึ้นใช้ Mark seeter ครับ แต่ถ้าไม่พ่นเครียร์ทับยังไงก็ลอกอยู่ดี
ออฟไลน์ BlueArmyD
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2015, 12:32:12 pm »
คะ หนูขอบคุณมากคะ
ขอสรุปตามที่เข้าใจนะคะ mark softer ทำให้ยุ่ยๆเข้าตามร่องได้ดี แนบสนิท ติดเป็นเนื้อเดียวกะโม แต่ก็ลอกได้อยู่ดี ใช่ไหมคะ?
ส่วนพ่นเคลียร์ ก็ทำให้ดีคอลไม่ลอกใช่ไหมคะ?
ยังมีอีกคำถามคะ
เคยอ่านเจอ เขาว่า ปากกาตัดเส้น มีสํตรทินเนอร์กับน้ำ
แท่งน้ำเงินสูตรทินเนอร์  แล้วจะใช้พ่นเคลียร์สูตรไหนคะ เคยอ่านเจอว่าถ้าสูตรเดียวกันอะไรทำนองนี้ เส้นจะแตกๆ อะคะ แนะนำหน่อยคะ
สุดทเายคะ เคลียร์ของอะไรดีคะ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2015, 05:54:59 pm »
mark softer ตามชื่อเลยครับ ทำให้ดีคอลออ่อนตัว เเนบไปกับชิ้นงานที่พื้นผิวโค้ง เหลี่ยม รึเป็นร่องได้ดี เเต่ส่วนใหญ่กันดั้มไม่ค่อยได้ใช้หรอก ดีคอลกันดั้มชิ้นเล็กๆทั้งนั้น
mark setter ก็ตามชื่อ มาหลังจากติดดีคอล ให้ดีคอลที่เราติดอยู่ผิวที่เราติด ไม่หลุดร่อน ก่อนเวลาอันควร  ตัวนี้ควรใช้เลย
เเต่สุดท้ายต้องปิดงานด้วยเคลียร์อยู่ดีครับ  เพื่อความสมบูรณ์
ใช้ปากกาสูตรอะไรก็ได้ครับ เเล้วเเต่ความชอบ ถนัด ได้เลย
เรื่องเส้นเเตก จริงๆเคลี่ยร์ที่พ่นไปจะไปสัมผัสกับเส้นที่เราตัดไว้ไม่มากครับ ไมต้องกลัว เส้นที่ตัดไปจะเข้มขึ้นนิดหน่อย
การพ่นเคลียร์คือ การพ่นเเบบคลุมทั้งตัวโมนะครับ ไม่ใช่พ่นจ่อที่เดิมนานๆ
จะเเยกชิ้นพ่น รึพ่นครึ่งตัว ทั้งตัว ได้ทั้งนั้น
มือใหม่เเนะเคลียร์ทามิย่าครับ แพงนิด กระป๋องเล็ก เเต่คุณภาพดี เอาไว้ฝึกพ่นจะเหมาะกว่าพวกเคลียร์กระป๋องใหญ่
หากชำนาญเเล้วค่อยใช้ของถูก คุณภาพพอได้อย่างเลเเลนด์  โกเบ ทีโอเอ ไพเเลค ครับ
